AMC Concord 4-Door 1979 304 V8 Auto DL
Código del Motor : AMC 304 V8
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 8.4
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 15.7 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Peso : 1511 kg / 3331 lbs
