Ficha técnica: AMC Concord 4-Door 1980 2.5 Auto Limited
Generación : Concord - 1980 Update
Código del Motor : GM Pontiac 2.5L "Iron Duke"
Relación de Compresión : 8.25
Potencia : 83 PS / 82 HP / 61 kW@ 4000 rpm
Par máximo : 174 Nm / 128 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Alto : 130.3 cm / 51.3 pulgadas
Peso : 1325 kg / 2921 lbs
Relación Peso/Potencia : 16 kg/hp
Tipo de Dirección : Power Steering
