AMC Concord 4-Door 1981 2.5 Auto DL
Generación : Concord - 1981 Update
Código del Motor : GM Pontiac 2.5L "Iron Duke"
Relación de Compresión : 8.25
Potencia : 83 PS / 82 HP / 61 kW@ 3800 rpm
Par máximo : 170 Nm / 125 lb-ft@ 2600 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Autonomia (EPA): : 883 km / 549 miles
Alto : 130.3 cm / 51.3 pulgadas
Peso : 1334 kg / 2941 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.1 kg/hp
