Ficha técnica: AMC Concord 4-Door 1981 4.2 Auto 112HP
Generación : Concord - 1981 Update
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Alto : 130.3 cm / 51.3 pulgadas
Peso : 1325 kg / 2921 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.8 kg/hp
