Ficha técnica: AMC Concord Hatchback 1979 258 4-speed
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia (EPA): : 703 km / 437 miles
Peso : 1354 kg / 2985 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 906 L / 32 cu-ft
