Ficha técnica: AMC Concord Hatchback 1979 258 Auto DL 112HP
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia (EPA): : 669 km / 416 miles
Peso : 1411 kg / 3111 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.6 kg/hp
Volúmenes de maletero : 906 L / 32 cu-ft
