AMC Concord Hatchback 1979 304 V8 Auto DL
Código del Motor : AMC 304 V8
Cilindrada : 4981 cm3 / 304 cu-in
Diámetro x Carrera : 95.3 x 87.4 mm3.75 x 3.44 pulgadas
Relación de Compresión : 8.4
Potencia : 126 PS / 124 HP / 93 kW@ 3200 rpm
Par máximo : 298 Nm / 219 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 15.7 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 13.8 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Autonomia (EPA): : 601 km / 374 miles
Peso : 1498 kg / 3303 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.9 kg/hp
Volúmenes de maletero : 906 L / 32 cu-ft
