Ficha técnica: AMC Concord Wagon 1979 232 Auto Limited
13.141
Código del Motor : AMC 232 I6
Cilindrada : 3801 cm3 / 232 cu-in
Diámetro x Carrera : 95.3 x 88.9 mm3.75 x 3.5 pulgadas
Potencia : 91 PS / 90 HP / 67 kW@ 3400 rpm
Par máximo : 228 Nm / 168 lb-ft@ 1600 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia (EPA): : 703 km / 437 miles
Alto : 130.3 cm / 51.3 pulgadas
Vía delantera : 146.6 cm / 57.72 pulgadas
Peso : 1477 kg / 3256 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.2 kg/hp
Tipo de Dirección : Power Steering
