Ficha técnica: AMC Concord Wagon 1979 258 4-speed Limited
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia (EPA): : 703 km / 437 miles
Alto : 130.3 cm / 51.3 pulgadas
Vía delantera : 146.6 cm / 57.72 pulgadas
Peso : 1477 kg / 3256 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.2 kg/hp
Tipo de Dirección : Power Steering
