- 13.141
AMC Concord Wagon 1979 304 V8 Auto
Código del Motor : AMC 304 V8
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 8.4
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia (EPA): : 565 km / 351 miles
Peso : 1478 kg / 3258 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.7 kg/hp
