AMC Concord Wagon 1980 2.5 Auto DL
Generación : Concord - 1980 Update
Código del Motor : GM Pontiac 2.5L "Iron Duke"
Relación de Compresión : 8.25
Potencia : 83 PS / 82 HP / 61 kW@ 4000 rpm
Par máximo : 174 Nm / 128 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Ancho : 181.0 cm / 71.26 pulgadas
Alto : 133.6 cm / 52.6 pulgadas
Peso : 1335 kg / 2943 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.1 kg/hp
