- 13.041
AMC Concord Wagon 1980 4.2 4-speed DL 112HP
Generación : Concord - 1980 Update
Autonomia (EPA): : 741 km / 461 miles
Ancho : 181.0 cm / 71.26 pulgadas
Alto : 133.6 cm / 52.6 pulgadas
Peso : 1420 kg / 3131 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.7 kg/hp
