Ficha técnica: AMC Concord Wagon 1981 2.5 Auto DL
Generación : Concord - 1981 Update
Código del Motor : GM Pontiac 2.5L "Iron Duke"
Relación de Compresión : 8.25
Potencia : 83 PS / 82 HP / 61 kW@ 3800 rpm
Par máximo : 170 Nm / 125 lb-ft@ 2600 rpm
Ancho : 181.0 cm / 71.26 pulgadas
Alto : 133.6 cm / 52.6 pulgadas
Peso : 1338 kg / 2950 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.1 kg/hp
