Ficha técnica: AMC Concord Wagon 1981 4.2 4-speed DL 112HP
Generación : Concord - 1981 Update
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Ancho : 181.0 cm / 71.26 pulgadas
Alto : 133.6 cm / 52.6 pulgadas
Peso : 1373 kg / 3027 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.3 kg/hp
