Ficha técnica: AMC Eagle 2-Door 1981 2.5 4-Speed
12.947
Código del Motor : GM Pontiac Iron Duke
Relación de Compresión : 8.2
Potencia : 88 PS / 87 HP / 65 kW@ 4200 rpm
Par máximo : 171 Nm / 126 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia (EPA): : 847 km / 526 miles
Batalla : 277.6 cm / 109.29 pulgadas
Largo : 467.4 cm / 184.02 pulgadas
Alto : 141.7 cm / 55.79 pulgadas
Peso : 1455 kg / 3208 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.5 kg/hp
Volúmenes de maletero : 345 L / 12.2 cu-ft
Diámetro de giro : 11.3 m / 37.1 feet
