AMC Eagle 2-Door 1981 4.2 4-Speed Sport Pkg
Potencia : 112 PS / 110 HP / 82 kW@ 3000 rpm
Par máximo : 278 Nm / 205 lb-ft@ 1800 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Batalla : 277.6 cm / 109.29 pulgadas
Largo : 467.4 cm / 184.02 pulgadas
Ancho : 183.6 cm / 72.28 pulgadas
Alto : 141.7 cm / 55.79 pulgadas
Peso : 1522 kg / 3355 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.6 kg/hp
Volúmenes de maletero : 345 L / 12.2 cu-ft
Diámetro de giro : 11.3 m / 37.1 feet
