AMC Eagle 2-Door 1981 4.2 4-Speed
Potencia : 112 PS / 110 HP / 82 kW@ 3400 rpm
Par máximo : 271 Nm / 199 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia (EPA): : 703 km / 437 miles
Batalla : 277.6 cm / 109.29 pulgadas
Largo : 467.4 cm / 184.02 pulgadas
Alto : 141.7 cm / 55.79 pulgadas
Peso : 1526 kg / 3364 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.6 kg/hp
Volúmenes de maletero : 345 L / 12.2 cu-ft
Diámetro de giro : 11.3 m / 37.1 feet
