- 13.141
AMC Eagle 4-Door 1980 4.2 Auto
Generación : Eagle - 1980 New Model
Largo : 472.9 cm / 186.18 pulgadas
Peso de remolque : 907 kg / 2000 lbs
Peso : 1525 kg / 3362 lbs
