Ficha técnica: AMC Eagle Kammback 2.5 5-speed
Código del Motor : GM Pontiac 2.5L
Relación de Compresión : 8.2
Potencia : 85 PS / 84 HP / 63 kW@ 4100 rpm
Par máximo : 170 Nm / 125 lb-ft@ 2600 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 7.4 L/100 km 38 MPG UK 32 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Autonomia (EPA): : 878 km / 546 miles
Largo : 417.8 cm / 164.49 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1365 kg / 3009 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 784 L / 27.7 cu-ft
