AMC Eagle Kammback 4.2 4-Speed
Potencia : 112 PS / 110 HP / 82 kW@ 3400 rpm
Par máximo : 271 Nm / 199 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia (EPA): : 669 km / 416 miles
Largo : 417.6 cm / 164.41 pulgadas
Alto : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Peso : 1415 kg / 3120 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.6 kg/hp
Volúmenes de maletero : 784 L / 27.7 cu-ft
