AMC Eagle Kammback 4.2 5-speed
Potencia : 112 PS / 110 HP / 82 kW@ 3000 rpm
Par máximo : 278 Nm / 205 lb-ft@ 1800 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia (EPA): : 806 km / 501 miles
Largo : 417.8 cm / 164.49 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1445 kg / 3186 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.9 kg/hp
Volúmenes de maletero : 784 L / 27.7 cu-ft
