Ficha técnica: AMC Eagle Kammback 4.2 Auto DL
12.766
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 10.7 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Autonomia (EPA): : 637 km / 396 miles
Largo : 417.6 cm / 164.41 pulgadas
Peso : 1479 kg / 3261 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.2 kg/hp
Volúmenes de maletero : 813 L / 28.7 cu-ft
