AMC Eagle Kammback 4.2 Auto DL
Potencia : 112 PS / 110 HP / 82 kW@ 3400 rpm
Par máximo : 271 Nm / 199 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 10.7 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia (EPA): : 637 km / 396 miles
Largo : 417.6 cm / 164.41 pulgadas
Alto : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Peso : 1479 kg / 3261 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.2 kg/hp
Volúmenes de maletero : 813 L / 28.7 cu-ft
