Ficha técnica: AMC Eagle Kammback 4.2 Auto DL
Potencia : 112 PS / 110 HP / 82 kW@ 3000 rpm
Par máximo : 278 Nm / 205 lb-ft@ 1800 rpm
Autonomia (EPA): : 738 km / 459 miles
Largo : 422.9 cm / 166.5 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1472 kg / 3245 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 784 L / 27.7 cu-ft
