AMC Eagle SX/4 2.5 4-Speed DL
Código del Motor : GM Pontiac Iron Duke
Relación de Compresión : 8.2
Potencia : 88 PS / 87 HP / 65 kW@ 4200 rpm
Par máximo : 171 Nm / 126 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia (EPA): : 806 km / 501 miles
Largo : 418.1 cm / 164.61 pulgadas
Alto : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Peso : 1416 kg / 3122 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 708 L / 25 cu-ft
