AMC Eagle SX/4 2.5 Auto DL
Código del Motor : GM Pontiac Iron Duke
Relación de Compresión : 8.2
Potencia : 88 PS / 87 HP / 65 kW@ 4200 rpm
Par máximo : 171 Nm / 126 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Autonomia (EPA): : 705 km / 438 miles
Largo : 418.1 cm / 164.61 pulgadas
Alto : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Peso : 1421 kg / 3133 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 708 L / 25 cu-ft
