AMC Eagle SX/4 4.2 Auto Sport Pkg DL
Potencia : 112 PS / 110 HP / 82 kW@ 3000 rpm
Par máximo : 278 Nm / 205 lb-ft@ 1800 rpm
Autonomia (EPA): : 738 km / 459 miles
Largo : 422.9 cm / 166.5 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1491 kg / 3287 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.3 kg/hp
Volúmenes de maletero : 708 L / 25 cu-ft
