Ficha técnica: AMC Eagle Wagon 1980 4.2 Auto Limited
13.141
Generación : Eagle - 1980 New Model
Largo : 472.9 cm / 186.18 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso de remolque : 907 kg / 2000 lbs
Peso : 1555 kg / 3428 lbs
