Ficha técnica: AMC Eagle Wagon 1981 2.5 4-Speed Limited
12.997
Relación de Compresión : 8.2
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1498 kg / 3303 lbs
Relación Peso/Potencia : 17 kg/hp
