- 13.191
AMC Eagle Wagon 1981 2.5 4-Speed Limited
Código del Motor : GM Pontiac Iron Duke
Relación de Compresión : 8.2
Potencia : 88 PS / 87 HP / 65 kW@ 4200 rpm
Par máximo : 171 Nm / 126 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia (EPA): : 847 km / 526 miles
Batalla : 277.6 cm / 109.29 pulgadas
Largo : 467.4 cm / 184.02 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1498 kg / 3303 lbs
Relación Peso/Potencia : 17 kg/hp
Diámetro de giro : 11.3 m / 37.1 feet
