Ficha técnica: AMC Eagle Wagon 1981 2.5 4-Speed Sport Pkg
13.041
Relación de Compresión : 8.2
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1490 kg / 3285 lbs
Relación Peso/Potencia : 17.5 kg/hp
