- 13.041
AMC Eagle Wagon 1981 2.5 4-Speed Sport Pkg
Relación de Compresión : 8.2
Largo : 465.3 cm / 183.19 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1490 kg / 3285 lbs
Relación Peso/Potencia : 17.5 kg/hp
