- 13.041
AMC Eagle Wagon 1981 2.5 4-Speed
Código del Motor : AMC 150
Cilindrada : 2464 cm3 / 150.4 cu-in
Diámetro x Carrera : 98.43 x 80.96 mm3.88 x 3.19 pulgadas
Relación de Compresión : 9.2
Potencia : 106 PS / 105 HP / 78 kW@ 4800 rpm
Par máximo : 179 Nm / 132 lb-ft@ 2800 rpm
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Peso : 1499 kg / 3305 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.1 kg/hp
