AMC Eagle Wagon 1981 2.5 5-speed
Código del Motor : AMC 150
Cilindrada : 2464 cm3 / 150.4 cu-in
Diámetro x Carrera : 98.43 x 80.96 mm3.88 x 3.19 pulgadas
Relación de Compresión : 9.2
Potencia : 106 PS / 105 HP / 78 kW@ 4800 rpm
Par máximo : 179 Nm / 132 lb-ft@ 2800 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 7.4 L/100 km 38 MPG UK 32 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia (EPA): : 954 km / 593 miles
Batalla : 277.6 cm / 109.29 pulgadas
Largo : 459.5 cm / 180.91 pulgadas
Ancho : 183.6 cm / 72.28 pulgadas
Alto : 138.2 cm / 54.41 pulgadas
Peso : 1499 kg / 3305 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.1 kg/hp
Diámetro de giro : 11.3 m / 37.1 feet
