Ficha técnica: AMC Eagle Wagon 1981 4.2 4-Speed Limited
Relación de Compresión : 9.2
Potencia : 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 3200 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Batalla : 277.6 cm / 109.29 pulgadas
Largo : 459.5 cm / 180.91 pulgadas
Ancho : 183.6 cm / 72.28 pulgadas
Alto : 138.2 cm / 54.41 pulgadas
Peso : 1559 kg / 3437 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.7 kg/hp
Diámetro de giro : 11.3 m / 37.1 feet
