Ficha técnica: AMC Eagle Wagon 1981 4.2 4-Speed Sport Pkg
13.041
Largo : 465.3 cm / 183.19 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1548 kg / 3413 lbs
