Ficha técnica: AMC Eagle Wagon 1981 4.2 5-speed Sport Pkg
13.041
Potencia : 112 PS / 110 HP / 82 kW@ 3000 rpm
Par máximo : 278 Nm / 205 lb-ft@ 1800 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia (EPA): : 847 km / 526 miles
Batalla : 277.6 cm / 109.29 pulgadas
Largo : 467.4 cm / 184.02 pulgadas
Ancho : 183.6 cm / 72.28 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1560 kg / 3439 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.9 kg/hp
Diámetro de giro : 11.3 m / 37.1 feet
