Ficha técnica: AMC Eagle Wagon 1981 4.2 Auto Limited
13.041
Relación de Compresión : 9.2
Potencia : 117 PS / 115 HP / 86 kW@ 3200 rpm
Peso : 1572 kg / 3466 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.4 kg/hp
