Ficha técnica: AMC Eagle Wagon 1981 4.2 Auto Sport Pkg
13.041
Largo : 465.3 cm / 183.19 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1553 kg / 3424 lbs
