Ficha técnica: AMC Eagle Wagon 1981 4.2 Auto
13.041
Relación de Compresión : 9.2
Potencia : 117 PS / 115 HP / 86 kW@ 3200 rpm
Peso : 1557 kg / 3433 lbs
