- 13.141
AMC Spirit Liftback 232 3-speed Limited GT
Código del Motor : AMC 232 I6
Relación de Compresión : 8.00
Caja de Cambios : 3 velocidades Manual
Peso : 1392 kg / 3069 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.3 kg/hp
