Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 232 4-speed Limited GT
13.141
Código del Motor : AMC 232 I6
Relación de Compresión : 8.00
Peso : 1392 kg / 3069 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.3 kg/hp
