Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 232 Auto Limited GT
13.141
Código del Motor : AMC 232 I6
Relación de Compresión : 8.00
Peso : 1397 kg / 3080 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.4 kg/hp
