Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 232 Auto
13.141
Código del Motor : AMC 232 I6
Relación de Compresión : 8.00
Peso : 1312 kg / 2892 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.4 kg/hp
