- 13.141
AMC Spirit Liftback 258 Auto 101HP
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Peso : 1317 kg / 2903 lbs
Relación Peso/Potencia : 13 kg/hp
