AMC Spirit Liftback 258 Auto DL 101HP
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Peso : 1358 kg / 2994 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.4 kg/hp
