Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 258 Auto DL 101HP
Potencia : 101 PS / 100 HP / 74 kW@ 3400 rpm
Par máximo : 271 Nm / 199 lb-ft@ 1600 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 16.8 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia (EPA): : 537 km / 334 miles
Largo : 428.0 cm / 168.5 pulgadas
Peso : 1358 kg / 2994 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.4 kg/hp
Volúmenes de maletero : 702 L / 24.8 cu-ft
