Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 258 Auto Limited GT 112HP
13.141
Relación de Compresión : 8.00
Autonomia (EPA): : 637 km / 396 miles
Peso : 1402 kg / 3091 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.5 kg/hp
