AMC Spirit Liftback 2L 4-speed DL
Código del Motor : Volkswagen Group EA831 series
Cilindrada : 1984 cm3 / 121.1 cu-in
Diámetro x Carrera : 86.6 x 84.3 mm3.41 x 3.32 pulgadas
Relación de Compresión : 8.1
Potencia : 81 PS / 80 HP / 60 kW@ 5000 rpm
Par máximo : 142 Nm / 104 lb-ft@ 2800 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Autonomia (EPA): : 878 km / 546 miles
Largo : 428.0 cm / 168.5 pulgadas
Peso : 1234 kg / 2721 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.2 kg/hp
Volúmenes de maletero : 702 L / 24.8 cu-ft
