Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 304 V8 Auto Limited GT
13.141
Código del Motor : AMC 304 V8
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 8.4
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 15.7 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Autonomia (EPA): : 572 km / 356 miles
Peso : 1487 kg / 3278 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.8 kg/hp
